X-Influxdb-Error: partial write: points beyond retention policy dropped=1
Could you please help on the below -
export DBNAME=test_db
curl -is -XPOST “$DBURL/write?db=$DBNAME” --data-binary “metrics,host=eseemon70,service=Linux\ CPU\ check,command=check_Linux,crit=99,warn=95,max=100,min=0 value=2.87 1548288000”
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Request-Id: 9e63c751-2052-11e9-801b-42010a800002
X-Influxdb-Build: OSS
X-Influxdb-Version: 1.7.3
X-Request-Id: 9e63c751-2052-11e9-801b-42010a800002
Date: Fri, 25 Jan 2019 03:38:02 GMT
Content-Length: 68
{“error”:“partial write: points beyond retention policy dropped=1”}
[psadm2@ps-elm bin]$ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.7.3
InfluxDB shell version: 1.7.3
Enter an InfluxQL query
USE test_db
Using database test_db
show shard groups
id database retention_policy start_time end_time expiry_time
3 _internal monitor 2019-01-18T00:00:00Z 2019-01-19T00:00:00Z 2019-01-26T00:00:00Z
6 _internal monitor 2019-01-19T00:00:00Z 2019-01-20T00:00:00Z 2019-01-27T00:00:00Z
26 _internal monitor 2019-01-20T00:00:00Z 2019-01-21T00:00:00Z 2019-01-28T00:00:00Z
45 _internal monitor 2019-01-21T00:00:00Z 2019-01-22T00:00:00Z 2019-01-29T00:00:00Z
48 _internal monitor 2019-01-23T00:00:00Z 2019-01-24T00:00:00Z 2019-01-31T00:00:00Z
52 _internal monitor 2019-01-24T00:00:00Z 2019-01-25T00:00:00Z 2019-02-01T00:00:00Z
58 _internal monitor 2019-01-25T00:00:00Z 2019-01-26T00:00:00Z 2019-02-02T00:00:00Z
49 LINSERVER linux_Server 2019-01-23T03:00:00Z 2019-01-23T04:00:00Z 2019-01-26T04:00:00Z
50 LINSERVER linux_Server 2019-01-23T04:00:00Z 2019-01-23T05:00:00Z 2019-01-26T05:00:00Z
51 LINSERVER linux_Server 2019-01-23T05:00:00Z 2019-01-23T06:00:00Z 2019-01-26T06:00:00Z
53 LINSERVER linux_Server 2019-01-24T03:00:00Z 2019-01-24T04:00:00Z 2019-01-27T04:00:00Z
54 LINSERVER linux_Server 2019-01-24T04:00:00Z 2019-01-24T05:00:00Z 2019-01-27T05:00:00Z
59 test_db autogen 2019-01-21T00:00:00Z 2019-01-28T00:00:00Z 2019-02-11T00:00:00Z
show measurements
name
measure1
show field keys
fieldKey fieldType
value float
show retention policies
name duration shardGroupDuration replicaN default
autogen 336h0m0s 168h0m0s 1 true
Since you are inserting data with second precision (1548288000), you NEED to specify that in the curl query hence modify the url to:
“$DBURL/write?db=${DBNAME}&precision=s”
